Hej alla Renault ägare.. Jag har en Mégane från 1998 och nu till min fråga..
Här i fredags åkte jag med bilen (använder den dagligen) och inget verkade konstigt, sen idag lördag när jag skulle ha bilen så ville den inte starta, den var på väg men ville ej.
Jag höll på med en massa försök tills batteriet dog, laddade det och fick igång bilen, så länge jag höll gas så funkade den men när jag släppte gasen dog den, ingen tomgång.
När jag vrider om nyckeln hörs ett svagt tjutande ljud innan start ögonblicket, den håller på att starta men verkar inte orka.
Vad kan vara felet? Väldigt tacksam för svar eftersom jag är beroende av bilen..
Micke
Renault Mégane Dör..
Micke Seise
- hkc616
- Firstname: Fredrik
- Surname: Nilsson
Re: Renault Mégane Dör..
Hur gammalt är batteriet? Hur länge kunde du köra på startmotorn innan batteriet tog slut?
/Fredrik
/Fredrik
Jag vet inte hur gammalt batteriet kan vara för det satt i när jag köpte bilen begagbad, det ser ut att vara ett Biltema gel batteri i alla fall.
Har haft det under laddning i natt och nu gick den i gång igen så frågan är om det ändå inte är batteriet som är boven i dramat. Ska i väg och köpa nytt sen får vi se..
Micke Seise
