Jag har en Renault Scenic 1.6 (2000) som har ett stort huvud problem.
Varje gång jag startar bilen så lyser bak-lamporna svagt, blinkar jag så blinkar respektive blinkers svagt, plus att alla andra lampor så som bromsljusen, revers lampan och den andre blinkerslampan blinkar alla svagt.
Trampar jag ner bromsen samtidigt så får jag det typiska felet när en glödlampa är sönder, allt blinkar snabbare..
Jag har fått ett tips på att det kan vara en sk. Blinkersrelä?
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med detta då jag inte vet vad jag ska göra längre? Bytat alla tändstiften, kollat alla säkringar, bytat det som egentligen inte har med elen att göra..
Tack på förhand
Renault Scenic el problem
Sebastian Mena
Re: Renault Scenic el problem
Jordfel låter det som, ta bort bakljusen och kolla upp alla kontakter och sånt, dragkrok? Då kan det vara i den kontakten istället.
