Topplock Clio
Re: Topplock Clio
Vad är det för fel på det du har??dime wrote:Behöver topplock till min Clio 1.8 16v -91
Re: Topplock Clio
Jag har eventuellt ett över...
Jimmy Pettersson
http://www.jimmypetterssonracing.com
Racingbil: Renault 5 TS (classic)
Racingbil: Renault 5 Grupp 2
Re: Topplock Clio
Har en extra motor i delar liggandes, vad är fel på din topp?
Re: Topplock Clio
Jag har ett åxå med 3 sätesvinklar, och så finns det Je högkompkolvar i öd
Re: Topplock Clio
Det där ser inte bra ut,ser ut som du behöver plana blocket, antar att toppen åxå är skadad mellan cyl ? har kamdrevet tagit i kåpan ??
Re: Topplock Clio
Toppen är inte skadad,förutom att drevet tog i kåpan. Hur hårt ska bultarna vara dragna på topplocket? Känndes som de inte var dragna tillräckligt.
Dime M.
Re: Topplock Clio
Det är både moment och vinkeldragning, vad skall du med en topp till om den är hel??dime wrote:Toppen är inte skadad,förutom att drevet tog i kåpan. Hur hårt ska bultarna vara dragna på topplocket? Känndes som de inte var dragna tillräckligt.
Re: Topplock Clio
Det är nåt fel på toppen eftersom kamaxeln har skrapat mot kåpan. Nu tror jag att jag behöver en hel motor. Bli billigare så en att plana blocket eller kommer jag att sälja bilen i delar
Dime M.
Re: Topplock Clio
Är bilen i bra skick =) kanske kan hitta spekulant åt dig, Mejla lite bilder om du är sugen eller hör av dig med adress så jag kan få komma förbi å kika på den.dime wrote:Det är nåt fel på toppen eftersom kamaxeln har skrapat mot kåpan. Nu tror jag att jag behöver en hel motor. Bli billigare så en att plana blocket eller kommer jag att sälja bilen i delar
Kan nog också hjälpa dig avläsa om det är någon planing som behöver höras.
Har också somsagt en komplett motor ståendes 4mil utanför Göteborg ungefär.
Har dock aldrig varit startad utav mig och saknas lite kringutrustning.
Hör av dig på PM, Maila linus.ekblom@telia.com eller ring/sms:a 0708296957.
Jobbar i Göteborg så kan svänga förbi på eftermiddagarna =)
Re: Topplock Clio
Tack alla för hjälpen. Linus jag har skickat ett mail till dig med bilder och info om bilen.
Sen tänkte jag fråga en sak till: Vilken motor passar i förutom original? En 2.0 med 172hk kanske?
Dime M.
Re: Topplock Clio
dime wrote:Tack alla för hjälpen. Linus jag har skickat ett mail till dig med bilder och info om bilen.
Re: Topplock Clio
Nu har jag bestämt mig,det ska bli en 2.0 i den. Vad är det jag behöver förutom motor? Passar den rakt av? Kan man ha en 2.0 från mk3,den med 200 hk? Tack på förhand
Dime M.
Re: Topplock Clio
Helt annan låda i dom efter 182, så det kräver massa jobb med lådan, sen måste du hitta en lösning på startspärren.dime wrote:Nu har jag bestämt mig,det ska bli en 2.0 i den. Vad är det jag behöver förutom motor? Passar den rakt av? Kan man ha en 2.0 från mk3,den med 200 hk? Tack på förhand
