Yttertemp visar fel eller inget
Voiture
Post by Voiture »
Har en Scenic 2000.
Tempen i displayen har börjat visa alla möjliga minus grader mellan -0 -40. Den kan börja visa -4 sen börjar den vandra uppåner mellan graderna.
Även när det är +2 ute
När den går under -40 så slocknar siffran och ACC värmer inte så mycket + att fläkten går ned i varv.
1. Är det yttre sensorn som pajat?
2. Vart sitter sensorn? Ok, jag hittade en liten grej som stack ut på undersidan av höger spegel.
3. Finns det nån typ av reset-återställningsknapp/grej för inställning av temp/acc/...?
Lars-Åke Ahlm
Scénic
Tillv.månad 2000/05
Voiture
Re: Yttertemp visar fel eller inget
Post by Voiture »
Alltså borde denna passa?
Renault External Outdoor Outside Temperature Sensor under door wing mirror
Eller ska man försöka hitta en i Sverige...OM det är detta som är felet?
Lars-Åke Ahlm
Scénic
Tillv.månad 2000/05
Det är rätt pryl, men beställ inte från den säljaren. Troligen skummis.
Mickebgk
Post by Mickebgk »
Nej beställ inte från denna säljare, du får ingen vara och inga svar på mail.
Mikael Lundblad Huddinge
Voiture
Post by Voiture »
hmm Okej.
Får se hur tempen visas idag.
Jag kopplade loss batteriet någon minut och det verkar som att temperaturen visas rätt nu.
[Hoppas]
Lars-Åke Ahlm
Scénic
Tillv.månad 2000/05
Mickebgk
Post by Mickebgk »
Tar tillbaka att säljaren är oseriös, det var posten som dribblat bort mitt paket.
Så fungerar det inte efter du lossat batteriet så går det att beställa där du länkade.
/Micke
