Håller på och gör iordning motorrummet på en GTE. Tänkte att jag skulle skruva bort motorvaggan (motor är redan ur). Problemet är att de tvåbakre bultarna går runt, det sitter någon sorts bleck för att hålla mutter. Dessa blecka har gått sönder och muttern går bara runt.
Någon som har förslag på hur man ska göra?
Lossa motorvagga R5 GTE
/Joakim Andersson
Re: Lossa motorvagga R5 GTE
slå bort blecken och sätta dit en fast nyckel, riktigt enkelt när motorn är ur, lite jobbigare när man tar ner hela paketet med motorn i som jag gjorde..Spyke wrote:Hej,
TACK för svar.
Har du kolla på vad det är för mm på muttern?
/Joakim Andersson
nja 19-21 typ var ett tag sen jag skruvade bort en.Spyke wrote:TACK för svar.
