Jag har stött på ett problem och söker hjälp från er proffs, då gällande bil och elektronik är jag som en analfabet.
När jag blinkar åt vänster så blinkar även frontlyktorna, när jag bromsar slocknar frontlamporna och när jag ska spruta spolarvätska på bakrutan rör sig torkar-armen men vätskan sprutar på framrutan?? Märkligt och förbryllande.
Någon som upplevt samma problem och i så fall hur har ni löst det?
MVH // CarlB
Som en circus!
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Som en circus!
ok, och du har en...?
Turkos Renault 5 kanske?
Börja alltid med att skriva vad det gäller för bil då är det lättare att ge tips.
Lampproblemet låter som jordfel ngnstans.
Den andra felet låter som spolarpumpen inte fungerar korrekt.
( sitter en plasthylsa inuti pumpen som skal röra sig när man växlar mellan fram och bakruta, fastnar den så får man ditt symptom)
