Har en Megane fas 2 från 03 som har gått just nu 13.000 mil.
Hade problem med ett klonkande ljud när jag åkte över fartgupp samt potthål. Detta löstes med fjäderbenslagerbyte. Hör och häpna att jag då fick ett nytt sorts ljud! Ett skrapande sådant då gummit som håller fjädern nertill hade börjat krypa ut och drog på insidan av hjulhuset. Avlägsnade detta gummi som stack ut och allt var frid och fröjd tills ett nytt klonkande uppdagade sig på dom mest konstiga sätt.
Tog och bytte styrled på förarsida då denna var slut och trodde på en "quick fix" där. Men tji fick jag! Det återkom men med mindre frekvens.
Det kommer inte vid gaspådrag eller inbromsning, kommer oftast ett litet tag efter man åkt över guppet eller gjort en snäv sväng.
Låter lite likadant som när fjäderbenslagret var slut, inget händer med varken styrning eller gång när det klonkar utan det är mest irriterande och jag antar att någon inte står rätt till.
Edit: Såg även till att rucka på krängningshämmarstagen när bilen var i luften och dom verkade inte glappa.
Hjälp med felsökning uppskattas verkligen!
