Hej.
Har en -07 megane 1,9dci som tänder check injektion när jag bromsar in vid ett stopp.
Jag kan köra länge utan att det tänds men när jag ska stanna vid tex. ett rödljus
så tänds lampan. Stänger jag av bilen så är lampan släckt när jag startar igen.
Har en billig felkodsläsare som hittar följande fel: Turbocharger Boost Sensor 1 Circuit
Någon som vet vad det kan vara?
Mvh: Leif Karlberg
Check injektion problem.
Leif Karlberg
Re: Check injektion problem.
Kanske kan hjälpa dig på vägen?
http://engine-codes.com/p0235.html
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=68509
Sitter en turbotrycksreglerare på dieselmaskinerna. På min Koleos sitter den på vänster sida vid torpedväggen. Dom brukar tydligen strula ganska ofta med tex glappande kontaktsycke.
Börja där =)
Börja där =)
