Efter missljud från hjullager byttes vänster fram i Oktober 2013 samt höger fram och bak i December 2013 och allt är frid och fröjd. Men i dag på besiktningen fick jag en muntlig anmärkning (ingen 2.a eller notering i protokollet) att vänster lager fram glappar och visst glappar det. Tar man klockan 6 om däcket kan man se och höra att det glappar. Alla 3 hjullagren är köpta på samma ställe bytta av samma verkstad och mek, men det är bara på vänster fram det glappar. Är det möjligt med normal körning att man sliter ett hjullager på 5 månader att det både hörs och syns att det glappar?
Eller kan det vara så att centrummuttern inte varit tillräckligt åtdragen och går det att justera med att dra åt precis som det går att göra bak?
Hjullager
Re: Hjullager
Man justerar inte dessa typer av lager, man drar stummt, HÅRT!!
