Har fått problem med bakdörren på vår Clio -00. Går att låsa upp alla dörrar, utom vänster bakdörr med larmdosan. Går inte att öppna vare sig innefrån eller utefrån. Låsknappen rör sig när man trycker på larmdosan och dom andra knapparna åker upp. Har tagit av dörrsidan och kollat efter något som var trasigt. Väldigt svårt att komma till och svårt att komma till och se om där är fel. Tog även av dörrsidan på höger sida för att jämföra, men allt verkar fungera på samma sätt, förutom att själva låsarmen i dörren (långa smala ståltråden). Den bara rörde sig en smula, så jag hjälpte till med en skruvmejsel. Då fick jag den till att lossna, så nu fungerar alla dörrar med larmdosan. Men fortfarande är dörren låst.
Vad kan felet vara och hur löser jag det? Snart dags för besiktning.
Det är ju fortfarande något som kärvar.. Jag skulle plocka bort låskistan och rengöra och smörja upp den och se så att alla funktioner fungerar "på bänken". När du har tagit ut den från bilen ser du lätt vad alla stålpinnar påverkar i kistan så då är det lättare att se vad som inte fungerar.
Tack för ditt svar, men går det att plocka bort låskistan när man inte får upp dörren? Är ju brutaltrångt i dörren. Och vad jag kan komma ihåg så såg jag inga muttrar eller bultar att lossa inne i dörren (förutom handtaget på utsidan). Sitter dock en liten plastkåpa kvar över låskistan som jag inte "vågade" plocka bort. Finns en chans att där sitter bultar/muttrar som håller låskistan?
gringo wrote:Tack för ditt svar, men går det att plocka bort låskistan när man inte får upp dörren? Är ju brutaltrångt i dörren. Och vad jag kan komma ihåg så såg jag inga muttrar eller bultar att lossa inne i dörren (förutom handtaget på utsidan). Sitter dock en liten plastkåpa kvar över låskistan som jag inte "vågade" plocka bort. Finns en chans att där sitter bultar/muttrar som håller låskistan?
Njae.. den är nog bultad från "utsidan". Då är det värre.. Kan det vara någon kombination av att låset och barnspärren har hamnat i fel lägen kanske?
Kanske kan vara idé att plocka ur låskistan på andra sidan för att se hur allt hänger ihop och förstå var man ska trycka för att dörren ska gå upp..
