Fick backning på besiktningen för bla, oljeläckage(det andra va krängningshämmaren va lös). Har de senaste 5åren bytt ventilkåpspackning 2ggr, pckningen verkar hela tiden sippra ut(Varför).
Sedan läste jag denna tråd
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=12231
Och tänkte att även jag haft lite besvär med att kylarvätskan tar slut (byter kanske 0.5 till 1gång per år) och att bilen kan gå lite "hoppigt". Det skall även nämnas att en gul lampa(kommer inte på namnet, el-fel/insprutning-fel, det är en liten EKG-kurva i iaf) ibland. och det är endast då som den blir lite hoppig och får tungt att orka på tomgång. Sedan nästa gång jag startar den så är det inga problem och går som vanligt. Kan detta ha något med topplockspackningen att göra? Eller hur vet jag om den är körd?
PS. den gula diagnos-lampan lös inte under besiktningstillfället så den missade de.
/Daniel
oljeläckage Scenic -97 (vntilkåpspacknign &/vs TPL-packning)
DANIEL GUSTAFSSON
Re: oljeläckage Scenic -97 (vntilkåpspacknign &/vs TPL-packn
Kompressionstest är ett bra första test för att se om topp-packningen är ok, man kan även mäta efter avgaser i kylarvätskan. Observera att även om bilen ser bra ut enligt det testen så är det inte säkert att packningen är trasig, däremot om något av testen visar konstigt resultat är sannolikheten stor att den är det.
