Jag köpte mig en Renault megane 2 -06a någon vecla sedan och märkte inte att parkeringsljuser vänster bak var trasigt!!!! Såg det i förr igår och bytte glödlampan men det funka inte iaf !! När jag bromar,blinkar funkar det men dock inte parkeringslampan!
Jag mätte om den fick ström vilket den då inte fick så jag drog en ström kabel från höger parkeringsbroms till vänster och den funkade bra .... i 1 dag sen slutade den fungera helt samt min vänster fram parkeringsljus!!
Gick igenom en mängs med kablage idag och såg att jag hade en säkring som var trasig på både parkeringsljus fram och bak! så jag bytte ut dessa och då funkade allt perfekt tills jag backade ut bilden ur garaget och 10 sekunder efteråt så slutade mina parkeringsljus vänterfram och vänster bak att lysa igen !! Jag undrar vad felet då kan vara ?!? Finns det någon där ute som kan hjälpa mig med det här vore det kanon så slipper jag kanske åka till skroten med den för att bli av med min huvudvärk!!
Renault Megane 2 -06 Elfel ?
Soad Vujic
Re: Renault Megane 2 -06 Elfel ?
Jag kan tänka mig att du kanske har en kabelbrott i bagageluckans kabelgenomföring. Blir säkert kortis där när du byter säkringen.
