Laguna diesel accelererar ej men varvmätaren går upp
Hej.
Jag och min pappa har kommit till slutet nu och vi vet verkligen inte ur vi löser detta, tacksam
För all hjälp.
Har en laguna diesel -06
Som inte accelerar men varvmätaren rör sig.
Vad kan vara felet?
Partikelfiltret är bytt.
För all hjälp.
Vad kan vara felet?
Emmy Ohlsson
Re: Laguna diesel accelererar ej men varvmätaren går upp
väldigt luddig beskrivning.Ändrar motorn varvtal när man gasar ?? alltså inte bara varvräknaren för det är omöjligt att bara den skulle röra på sig.Emmyohlsson wrote:Hej.
För all hjälp.
Vad kan vara felet?
jag skulle säga att kopplingen är slut eftersom"varvräknaren" dvs motorn rör sig, men bilen ökar inte i hastighet ???
Manuell eller automatlåda?
Idéer
- koppling slut på manuell låda
- låg oljenivå i automatlåda
- drivaxel som är slut
Vad har ni kollat?
Idéer
Vad har ni kollat?
Stymie wrote:Manuell eller automatlåda?
Idéer
Vad har ni kollat?
Idéer
Vad har ni kollat?
Det är manuell låda.
Efter byte av partikelfilter gick bilen bra ett tag. Nu har den gått in. Limphome mod , och vi får chck fule injektion i displayen samt att partikelfilterlampan lyser. Har kollat slangarna till filtret.
Emmy Ohlsson
Jaha, det var det du menade ... Bilen går i limp home.
Då är det något motorfel. Vad är det för motor då?
På bensinare brukar tändspolar vara en felorsak. Ta ut felkoder och återkom.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Stymie, Sedan när har Renaults bensinmotorer partikelfilter ?
Har NI bytt partikelfiltret? eller verkstad? När filtret byts måste man nämligen göra vissa procedurer med clipen.
En utläsning av felkoder vore nog ganska smart här, då får man se vad som inte fungerar som det skall, sedan får felsökning fortsätta därifrån.
Starbright wrote:Stymie, Sedan när har Renaults bensinmotorer partikelfilter ?
Det är en diesel 1,9
Emmy Ohlsson
Hursomhelst, varför byttes partikelfiltret?
Stymie wrote:Starbright wrote:Stymie, Sedan när har Renaults bensinmotorer partikelfilter ?
En utläsning av felkoder vore nog ganska smart här, då får man se vad som inte fungerar som det skall, sedan får felsökning fortsätta därifrån.sant. Antog inget eftersom man kan skriva partikelfilter men mena katalysator.
För lampan lyste för den förut o då byttes den o vi åkte till volvo o släckte sen gick
det ett tag o sen börja detta igen skrivet ovan om limpmod o lamporna igen
Emmy Ohlsson
Dessutom står det Diesel i första inlägget ..Starbright wrote:Stymie, Sedan när har Renaults bensinmotorer partikelfilter ?![]()
Så nu ska du ha åsikter om min läsförståelse?
Grundfelet kvarstår ju!Emmyohlsson wrote: Som inte accelerar men varvmätaren rör sig.
-Om motorvarvtalet ökar så måste farten öka om det inte slirar. Oavsett hur mycket fel det är på partikelfilter och och annat.
