Clio startar inte igen...
Ungefär 1 gång i halvåret så vägrar den starta.
Har läst att det brukar vara problem med vevaxelgivaren, och på denna är den bytt en gång.
Nu hände det igår igen att det inte startade, men det lustiga är att den startar med startkablar..
Varför är det så?
För ett tag sen var det likadant när jag skulle ta den på morgonen (så jag fick ta bussen), testade när jag kom hem och då startade den utan problem.
Kan nån förklara detta?
Varför är det så?
Anders Eriksson
Re: Clio startar inte igen...
Jordpunkt kanske.. testa att sätta en startkabel mellan batteriets minus och motorn när den inte vill starta. Annars kan det vara batteriet som är slitet men jag tror mer på dålig jordförbindelse.
Jordpunkt: Har testat det (inte idag dock men vid andra tillfällen), och det är ingen skillnad, dvs den startar inte ändå, däremot upplever jag att den "går runt" lättare/snabbare.Joakim16v wrote:Jordpunkt kanske.. testa att sätta en startkabel mellan batteriets minus och motorn när den inte vill starta. Annars kan det vara batteriet som är slitet men jag tror mer på dålig jordförbindelse.
Har både köpt nytt batteri och laddat utan skillnad..
Anders Eriksson
Kan det tänkas vara startmotorn, eller dess anslutningar?
Om det skulle vara startmotorn kan en knackning med tex ett kvastskaft få den att plötsligt fungera.
Har din bil startspärr? Låser startspärren upp sig (dvs slutar blinka)?
Du har inte skrivit vilken årsmodell eller motor det är, så jag slänger bara ut idéer...
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Det är en -00:a 1,4.MartinB wrote:Kan det tänkas vara startmotorn, eller dess anslutningar?
Startmotorn verkar snurra...
Jo det är startspärr på den, men enl lampan (dvs den slutar blinka) så verkar det inte vara problemet.
Alla ideer mottages tacksamt
Jag ska nog hem och spraya lite på kontakterna på vevhusgivaren och testa..
Anders Eriksson
Ha!
Kom hem och försökte starta. Samma sak som i morse, dvs vill inte starta.
Öppnar huven och försöker lokalisera den där vevaxelgivaren, och rör lite på kablarna så går från den, och vips! Bilen brummar igång som inget hade hänt!
Alltså, nåt glapp i kablaget till denna givare..
Anders Eriksson
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
När du böt givare, böt du till den nya blåa varianten??
Eller satte du dit en ny svart?
Det var ägaren innan mej som hade bytt, och vad jag kunde se så såg den blå ut.Starbright wrote:När du böt givare, böt du till den nya blåa varianten??
Vad är skillnaden?
Anders Eriksson
- Firstname: Johnny
Dem blåa är av en ny variant, med , vad det verkar, en bättre kontakt.
Man måste byta kontaktstycke om man byter till en sådan.
Brukar inte vara problem med bilar som har fått denna uppdaterad.
Jag har i stort sett samma problem med min Clio 1,6 16v 2002. Fast min går alltid att putta igång när den inte gör ett tändande på startmotor. Idéer på det?
Micke Nyberg
