Nivåreglering Xenon-ljus Espace-04
Jag har en Renault Grand Espace 2004 med Xenon-ljus. Nu har den lilla plastarmen som sitter mellan givaren och länkarmen vid vänster framdäck gott av. Volvo säljer bara komplett paket med givare och plastarm för 2138 kr vilket känns som ett rån. Någon som har någon alternativ lösning? Borde gå att göra en egen arm men jag vet inte exakt hur lång den behöver vara. Andra förslag? Har inte hittat på skroten, ringde JB i Jönköping men de hade inget.
Martin Giebat, Uddevalla
Re: Nivåreglering Xenon-ljus Espace-04
Brukar ta ett gasreglage från ngt. och modifiera lite. Tex V850
Byggde också en egen av ett gasreglage, en plåtbit och någon skruv. Funkade under de åren jag hade min II:a. Alternativet är ju att titta förbi på skroten och leta.
MVH Mattias
MVH Mattias
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
Tack. Funderade i samma banor dock är den nedre delen som sitter i länkarmen helt borta vilket gör att jag inte vet hur lång delen bör vara. Till viss del går det väl att justera med skruvarna vid lamporna men den bör förmodligen ha ungefär rätt längd. Om någon har en Espace med Xenon så skulle jag uppskatta om jag kan få måttet mellan hålen på plastdetaljen.
Ställ armen manuellt i olika läge, slå på och av tändning, lyse och när lyset slår rätt i höjd så mät hur lång armen ska vara.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
samt hela namnet på inläggen enligt reglerna på forumet
John Ignell Enviken
Har lagt med fullt namn och ort i signaturen.
Tack för hjälpen, skall försöka lösa detta under veckan. Mätte på en lite nyare espace och där var armen 60 mm.
Jag skall precis börja fixa min nivåreglering vä fram på Grand Espace -07.
Gjorde du en egen nivåreglering?
Gick det bra?
Enligt Bilia skall man justera halvljuset med dator, detta tar Bilia ca 8-900:- för.
Hur fixade du detta?
Hälsningar,
Per Danielsson
Gick det bra?
Hälsningar,
Per Danielsson
Per Danielsson
