Instrumentpanelen
Instrumentpanelen
Jag var inne på service efter det jag fått CHECK emission
Man nollade alla ev felkoder som fanns i bilen eftersom meddelandet hade
försvunnit under väntan på servicedagen.
Efter detta så upptäckte jag att klockan och trippmätaren nollades
varje gång man stannade motorn.
1 gång innan kom Electronic fault fram för att försvinna
vid nästa start.
Efter ytterliggare tid på verkstad för att kolla felkod i bilens dator
så fanns det inget felnoterat, kollade även batteriet som var helt
OK men är 4år gammalt.
Som rep.åtgärd skulle man byta ut instrumentpanelen
till en kostnad av 10.000:-
Någon som har nått bra förslag eller vet
Bernte
Bilen är en Scenic II uttagen jan 2004
har gått 8900 mil
vid nästa start.
Bernte
har gått 8900 mil
Bernt Lindström
Re: Instrumentpanelen
Finns några som reparerar instrumentkluster. Betydligt billigare än 10kkr. Finns fler än de som är uppräknade nedan, men kommer inte ihåg namnet.
Kolla här:
http://www.bildelshuset.com/Reparationer.htm#Scenic
http://www.obdtuning.se/reparationer/re ... ic-6662601
http://www.digasoft.se/
http://www.clusterrepairsuk.co.uk/repai ... ter-speedo
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=15354
På youtube.com kan du söka upp hur man demonterar instrumentet.
Kolla här:
Kolla även upp om det fortfarande gäller goodwill på ditt cluster. Renault står för 80% av kostnaden i så fall. Men vet att det finns en begränsning av miltal. Men din har ju inte gått så långt. Vad jag minns så var det 13000 mil. Vet ej om det var något kring årtalet också. Ring Renault Nordic och fråga. I annat fall går det ju att renovera för ungefär samma pengar och då får du behålla din mätarställning. Var bara beredd på att mätarställningen kan ändras så länge du har det defekta clustret inkopplat.
Lycka till
Lycka till
Ulf Lindberg Växjö
Grand Scenic 2.0T-05
