Elfelens magiska värld. Behöver hjälp inför mörkret och besiktningens ankomst.
Två fel, om de hör ihop vet jag inte men kanske?
Fel 1: Har varit så här sedan vi köpte bilen i vintras. Vänster bakljus blinkar när jag blinkar vänster. Höger fungerar ok. Antar att det är ett jordfel någonstans, men jag hittar inte felet i baklampan. Den är ju inte jordad i karossen heller via lamphusets fästskruv! Har bytt någon lampa och putsat på kontaktytorna på övriga, 5-56, + kontakten. Tips?
Fel 2: Detta upptäckte jag häromdagen när jag körde och det var mörkt. Inget halvljus och helljus i vänster lykta. Blinkers och positionsljus ok vänster, alla lampor ok höger inkl hel och halvljus. Säkringarna vid förardörren är hela. Antar att det finns ett relä för lamporna nere vid pedalerna? Kan reläet vara trasigt? Annat? Tacksam för alla tips!
LÖST! Clio -99. Blinkande bakljus + inget halv- & helljus vä
Rikard Leino. 2'a bil; Renault Clio 1.4 RT -99. Karlskrona.
Re: Elfel Clio -99. Blinkande bakljus + inget halv- & hellju
1, Definitivt jordfel. Lyser blinkersen upp när du bromsar också? 'Bara' du kan hitta det. Har du en multimeter? Ta bort lamporna och mät motstånd mot jord i varje del av armaturen/kablaget så kanske det kan ge någon ledtråd.
2. Dubbelkolla säkringarna - mät gärna, inte bara okulärbesiktiga, kanske sitter någon säkring under motorhuven? Kolla i instruktionsboken, den kan vara magisk!
Uppdatering;
1. Löst. Dålig kontakt mellan lampor och hållare på flera ställen. Lite puts o filade gjorde susen.
2. Löst. Kontaktstycket framme vid lampan hade smält invändigt, syntes inte vid första anblicken. Bytte och nu fungerar lampan prima igen.
Nu ska vi bara se hur dyrt det blir att ta den igenom bilprovningen eller om vi skall göra plånboken en tjänst och skicka den till skroten!
