Clio 3: Skrammel bak & vridet säkerhetsbälte
Marcus.
Post by Marcus. »
har nyligen köpt en Clio 3 5-d tillverkad 2011-07. Är nöjd än så länge men det är 2 saker som jag stör mig på...
Säkerhetsbältet på förarplatsen är vridet ett halvt varv. Dvs. när man sätter på sig bältet så är det svårt att få det helt jämnt över kroppen. Finns det något enkelt sätt att rätta till det?
Sen stör jag mig på skrammel som kommer bakifrån, tror det är något från inifrån bagageutrymmet men kan inte lokalisera det. Låter snarare som plast som skramlar än någon bussning eller stag som börjar bli slitet. Låter inget då man kör över t.ex. fartgupp, men vid mindre vibrationer skramlar det.
Har som sagt svårt att lokalisera var exakt det kommer ifrån, någon som har tips på vad man kan kolla?
Re: Clio 3: Skrammel bak & vridet säkerhetsbälte
Marcus. wrote:Hej,
Bara vrida på bältet, ibland kan de vända sig där dom löper
Be någon sitta i baksätet och lyssna känna på saker
Baggis
Post by Baggis »
Det är inte låsdelen på bältet som är ett halvt varv fel? För det brukar ju gå att vika ihop bältet så att det blir ett "snett veck" vilket man tvingar bältet över och då hamnar låsdelen på andra sidan bältet.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn och ort gäller fortfarande på inläggen enligt forumsreglerna Tack 8)
John Ignell Enviken
Marcus.
Post by Marcus. »
Tack för hjälpen, bifogar en bild för att visa hur bältet ser ut. Förstår dock inte hur det är att bara vrida till det..? Som in ser pekar själva "haken" inåt istället för utåt.
Marcus Flodberg, Stockholm
Renault Clio III
Det är som Baggis säger, låsbygeln har lyckats vrida sig runt ett halvt varv. Brukar vara en rolig övning att vända tillbaka.
Dra ut en bit av bältet.
Vik bältet, diagonalt, dubbelt på längden.
Pressa låsbygeln över den dubbelvikta delen.
Klart.
Det kan ta några försök innan man lyckas.
Marcus.
Post by Marcus. »
Lyckades vrida tillbaka bältet efter några försök, tack för hjälpen!
Renault Clio III
