Jag har något enormt, grönjävligt fel på min bil!
Antingen är det imobilizern som spökar och ställer till det, eller så är det kortslutningarnas kortslutning någon stans!
Från början:
(1) Jag hade varit på jobb och skulle hem. Satte i nyckelkortet och tryckte på "Start". Startmotorn snurrar en gång sedan stendör allt - bilen blir totalt knäpptyst och helt tvärdöd i kanske en sekund. Sedan går startmotorn sina klassiskt antal varv innan motorn snurrar igång och allt är som sig bör - förutom att färddatorn är nollad (trippmätaren, bensinförbrukning mm) och radion är nollad och vill ha kod.
(2) Någon dag efter detta hände det igen - men denna gång så "klickade" något, typ ett relä, eller ja, det lät precis som när imobilizern släpper det där jättedistinkta rätt höga klicket precis innan startmotorn börjar snurra, fyra - fem gånger, innan startmotorn går igång. Allt är nollställt IGEN.
Problem 1 upprepas några gånger. Jag har märkt att det INTE sker vid start om jag har bilen i friläge och bromsen nedtryckt. Eller så är det bara en slump det inte är varje gång.
(3) Idag hände det värsta. Mitt på E14 började instrumentbelysningen leka julgran och blinkade utta bara helvete, motorn gick lika klockrent som alltid, hela tiden genom detta, men bilen "pep" som när man öppnar en dörr när man kör och texten "Steering locked" kom - NÄR JAG KÖRDE - och ratten blev stenhård någon sekund, kanske två - tre ... och sedan pep det och texten "Steering not locked" eller nåt sådant blinkade till, och SERVICE lampan fick frispel och lekte julgran. När jag nått min destination efter detta, stannat bilen och tryckte på Start/stopp knappen så klickade det till och bilen var stendöd igen, precis som när man stängt av bilen och sedan öppnat dörren - det hände på en gång.
Någon som vet vad i helvete det är för fel på min älskade Renault?
Imobilizer eller annat jävulskt fel
Martin Ljunggren
Renault Mégane II Sport Tourer -04 (1.6 16v)
Re: Imobilizer eller annat jävulskt fel
Hoppsan! Otrevligt!
Kolla batterianslutningarna först. De kanske sitter löst eller är ärgade? Kolla sedan om jordfläta/-or från motor/växellåda till kaross verkligen är hela.
Stymie wrote:Hoppsan! Otrevligt!
Tack, batteriet har jag redan kollat - det sitter som det ska och polerna är fina. Ska kolla jordflätorna så fort det slutar regna.
Martin Ljunggren
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Kolla skyddsenheten. Det kan vara kortslutning eller oxid i den enheten.
Skyddsenheten har hand om just rattlås och startmotorns funktion.
Känns illa om rattlåset börjar dumma sig under körning... detta är mycket allvarligt i mitt tycke.
Ifall du inte vet så är skyddsenheten den styrbox med säkringar som sitter bredvid batteriet.
Ganska bökig att komma åt att jobba i.
Johnny, är det den som kan samla på sig fukt/vatten i botten?
Starbright wrote:Kolla skyddsenheten. Det kan vara kortslutning eller oxid i den enheten.
Tack, jo jag vet vad du menar med skyddsenheten. Den är så jävulskt dyr att laga om det skulle vara den bara. Vilket det säkert är. Känns som jag får ta käringas bil tills jag haft tid att kolla. Kortis i säkringslådan känns ju sisådär.
Martin Ljunggren
- Firstname: Johnny
Givetvis, börjar du med att kolla om du finner någon kontakt som visar tecken på vattenintrång.
Är ju inte alla enheter som tar in vatten precis, men har man otur så kommer vatten in innanför locket. Eftersom alla kontakter och säkringar sitter rakt upp utan direkt fuktskydd så blir risken större.
Jag tror att det är därför dem har vänt upp och ner på skyddsenheten på 2006 och uppåt.
tror inte jag har behövt byta någon på dem årsmodellerna.
Även Megane /scenic III har ju upp och nedvända boxar.
Bökigt som fan att byta säkringar på 2006-2008
modellerna.
modellerna.
Tack, har du något tips på mer precist "hur" jag ska kolla det? Tecken på vatteninträngning alltså. Det är väl mest bara kontakter där?Starbright wrote:Givetvis, börjar du med att kolla om du finner någon kontakt som visar tecken på vattenintrång.
Martin
Martin Ljunggren
