Stolvärme Laguna 2
Mr_Maxi
Stolvärme Laguna 2
Post by Mr_Maxi »
Stolvärmen i förarstolen har havererat på vår Laguna 2003.
Verkar bara vara en gemnesam säkring på 20 amp bakom handskfacket.
För att kolla slingor mm i stolen är det bara att skruva loss den?
Måste ju få loss klädseln på något sätt...
Tacksam för tips...
Hälsn Jan
Jan Johansson
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Re: Stolvärme Laguna 2
Post by john »
kolla kablarna som finns under stolen mot mattan
brukar vara en sockel som kan ha lossnat
John Ignell Enviken
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Tack för tipset! Ska ta en koll imorgon...
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Svårt att se om någon sladd lossnat. Inte mycket plats under sätet. Får nog ta loss stolen. Verkar vara skruvad med muttrar underifrån...
Frågade vad en ny elslinga skulle kosta... denv ar visst delbar men såldes som en enhet...
Kan någon gissa vad den kostar?
3900:-
Lagom dyrt. Får ta loss klädseln och laga den om nån tråd pajat eller trycka dit en universalgrej... Har nån från pebe liggandes...
Hälsn Jan
Jan Johansson
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Problemet fixat,,,
Skar upp en stol på skroten och plockade en slinga, tror jag gav 150 för den...
Den gamla var avbränd...
Nu är det åter varmt:-)
Hälsn Jan
Jan Johansson
DowTheFish
Firstname: David
Surname: Lindquist
Post by DowTheFish »
Snyggt!
Vad jag har hört är det vanligt att de sträcks och går sönder om stolen utsätts för tryck bakifrån, såsom ett knä från någon längre person, eller en fot från någon unge!
Grattis till fixen!
David Linquist
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Perfekt att det löste sig
John Ignell Enviken
Jag har en gång lagat en sätesvärmedyna med kopparkabel som löddes fast över det brända partiet. Fungerade alldeles utmärkt. Viktigt att stället inte kan utsättas för mycket böjningar bara.
Mr_Maxi
Post by Mr_Maxi »
Jo det är skönt när det funkar, haft -21 några dagar nu så det är bra med värme i stolen.
Kör med motorvärmare och kupé men man har ju inte alltid ett uttag till hands...
Det hade brunnit av i fördjupningen, den går ned i springan i skumblocken till sitsen...
Har också hört att om man sätter knät i sittdynan eller liknande så kan den paja...
Sparade gamla slingan så jag kan nog löda vid tillfälle...
Hälsn Jan
Jan Johansson
