Topp till F4R!
Topp till F4R!
Tjo har en scenic -00 med F4R och undrar om alla toppar till F4R är lika ?? Eller måste jag ha en med samma tre nuffror som följer f4r nummret???
Toppen jag har är inte frisk då tre av ventilerna gått av! Den är nu mer banan formad
Om någon sitter på en topp så är jag intresserad !!!
Nicklas pettersson
Re: Topp till F4R!
Topparna skiljer sig åt iaf mellan turbo och inte och kanske viss skillnad på andra.
Jag skulle jämföra ventilstorlek och utformning på packningar till grenrören.
3 ventiler kostar inte så mycket, fast kan ju vara några till som du inte ser så lätt annars kan du ju se vad det kostar att fixa det du har
