Värme och fläkt
Värme och fläkt
Nybliven ägare till en R5 Gts -87.
Har problem med att värmereglaget sitter fast samt att kupefläkten väsnas mer än den blåser.
Är det mycket pyssel att plocka ner?
Är det måhända vajern till reglaget som har rostat fast eller något inne i själva värmepaketet som har hängt upp sig?
Såg att Mekonomen säljer kompletta "värmepaket" för ca 1200 kr, vad ingår i det?
Får man fläkten också då?
Låter nästan för billigt för att vara sant...
Har ett intressant fenom med gasen också, trycker man den i botten så fastnar den där, spännande i trafiken..
När man trampar ur och växlar ner så släpper den igen.
Någon som känner igen?
Tacksam för svar!
-- Jonas
Tacksam för svar!
-- Jonas
oj at ingen har svarat på denna...Jag har samma problem (R5 GTS-88:a) kupéfläkten har i princip dött...den väsnas så det inte ens är värt att köra fläkten, reglaget funkar utmärkt dock... Jag hittade en GTS på skoten som jag plockade ut kupéfläktsmotorn ur (hela paketet med motor och hela plast-trumman...ska montera detta imorgon...kan tillägga att motorn kostade 200 kr på skroten
och fungerade felfritt!
