Renault Clio, startproblem, ibland.
Lakkapaa
Firstname: Markus
Surname: Lakkapää
Post by Lakkapaa »
Bilen ifråga är en renault clio 1.4 från 1999.
Den beter sig lite knas imellanåt, startar jättebra när den är kall, kan funka hur bra som helst i flera dagar, sen helt plötsligt så vägrar den starta. Har felsökt en del själv då jag är mek, gått över startspärr och konstaterat att det inte är den.
Den går att bogsera igång när den inte vill starta, motorn går alltid runt vid startförsök och batteriet är inte dåligt. Vad ska jag göra? Ska byta relät till bränslet idag. Sen vet jag inte vad jag ska hitta på om inte det hjälper. Tacksam för svar.
Mvh Markus
Markus Lakkapää
Re: Renault Clio, startproblem, ibland.
