Vad är detta för rem som gått av?
Bil: Renault Megane -00
Vad är detta för rem som gått av och troligtvis är orsaken till att ratten är jättetrög/tung och batterilampan lyser när bilen är på? Hur mycket bör det kosta ungefär för att ordna detta på verkstad?
Marcus Holmgren, Stockholm
Re: Vad är detta för rem som gått av?
Kanske 300-500kr för remmen och sedan 30 minuters jobb, ca 800-1000kr på märkesverkstad?
Kan ju vara så att något annat skadats, då blir det dyrare.
Hade sjukt otur på min Megane diesel. Generatorn skar och denna rem gick av och trasslade in sig i kamremmen, varav kamrem kuggade över och motorn dog
Men för din del låter det som att du bara byter remmen så är det klart sen
När byttes kamrem om aggregatrem ser ut så?
Tackar för svaren jag fått. Nu är felet åtgärdat.
Som svar till Tony, tror kamrem byttes vid 8 eller 9, nu har bilen gått ungefär 15.
På din bil ska kamrem bytas senast var 5 år eller 12000 mil (det som kommer först). Så på din kärra bör den ha blivit bytt två gånger, och i år dags för tredje bytet.
Det är säkert som du säger Stymie. Jag hoppas bilen klarar sig ett halvår till, sedan blir det nog skroten.
hej
har en clio 99 1,2
kamremmen har gått av och nu när jag ska sätta den nya på plats så ser jag inga märken nån som vet var dom ska vara /tilda
har en clio 99 1,2
micke lind
Har du kollat att ventiler och kolvar etc har klarat sig? Ingen mening att hänga på en ny kamrem utan att det är oskadat.
det är två vita streck på remmen, på kammdrevet finns det ett körnslag och på det översta är det en pil, har lagt dom vita strecken mot dessa men vart ska dom vara
har provat med att ha ettan i topp men det funkar ej hjälpppp
micke lind
Kanske detta kan hjälpa?
http://www.donkennedy.co.uk/Clio/Clio.htm
https://www.youtube.com/watch?v=713Txm89Mmg
Någon annan kanske har en workshop-manual att dela med sig av?
Strecken på remmen brukar ha mindre betydelse. Nolla motorn borde du göra. Sitter en liten "bult" på framsidan motorn nära svänghjulet. Tar man bort denna kan man sticka in en 8mm borr i dödläge. Då vet man att botten står rätt. Kamdrevet brukar man kunna låsa i bakkant. Är det en 8v så brukar det vara ett spår i drevet och märkning på ventilkåpan. Men är lite osäker på denna.
