Byta fönsterhissmotor på Megane 07
Tjena.
Har som de flesta Megane-ägare haft problem med fönsterhissar som strular. Trodde att det var den klassiska Temic-modulen som pajat, så jag skruvade isär dörren och bytte denna. Men det fungerar ändå inte (förarplats fram). All övrig elektronik i dörren fungerar, så jag misstänker att det är själva motorn som är trasig. Är det någon som har koll på om denna går att skruva isär från själva snurran som sitter i direkt anslutning till motorn, eller pajar man alla vajrar då?
Tänker alltså på den silvriga aluminiumklumpen som Temic-modulen sitter i.
Kanske måste jag byta hela mekaniken och alla liftar?
Mikael Dimgård
Re: Byta fönsterhissmotor på Megane 07
Prova först att köra motorn på 12v direkt. Hade samma fel på min 04 och det visade sig vara ärgad kontakt mellan dörr och kaross. Enkelt att kolla, fäll upp armen som låser ihop kontaktstyckena och kolla på stiften ffa de 2 nedersta vilka är de som ger ström till fönsterhissen.
Jag har svårt att tro att det är motorn som är kass.
Puttiplatt
Puttiplatt
Puttiplatt
Bästa Puttiplatt.puttiplatt wrote:Prova först att köra motorn på 12v direkt. Hade samma fel på min 04 och det visade sig vara ärgad kontakt mellan dörr och kaross. Enkelt att kolla, fäll upp armen som låser ihop kontaktstyckena och kolla på stiften ffa de 2 nedersta vilka är de som ger ström till fönsterhissen.
Puttiplatt
Tack för ditt svar. Nu kan jag inte riktigt visualisera i huvudet hur du menar. Pratar vi i dörren, eller mellan dörr och kaross när dörren är öppen?
Vad är det för arm du tänker på?
Kanske borde jag gå ut och titta på bilen själv innan jag skriver här...
Edit:
Hittade följande bild på nätet.
Tänker du kabel som är till höger? Ska jag lossa och titta där menar du?
http://i.imgur.com/kgejt8M.jpg
Edit 2:
Nu har jag lossat på armen och kabeln och tittat på kontakterna. Såg inget konstigt, men jag vet heller inte vad jag letar efter riktigt...
Om jag skulle provköra fönsterhissmotorn från 12v, hur gör jag det enklast då? Cigg-uttaget misstänker jag, men vad för kabel?
Mikael Dimgård
Provköra 12V:
Ta loss Temicmodulen
Gör en 2ledarkabel med smala flatstiftskontakter i ena änden.
Koppla flatstiften till de två stiften på motorn där Temic kontakten var ansluten.
Koppla andra änden av kablarna till 12v t ex ett löst batteri.
Du ändrar riktning på motorn genom att byta polaritet på kablarna.
Kolla gärna extra noga på kontakten mellan dörr och kaross. Det är svårt att se stiften på karossidan men med en liten spegel går det bra. Det är de 2 nedersta,lite bredare stiften, som är intressanta.
Mitt ena stift var helt sönderärgat och följde med kontakten ut när jag delade mitt. Fick tillverka ett nytt av en bit koppartråd.
Puttiplatt
Puttiplatt
Puttiplatt
Tack!
Ska testa det någon dag framöver.
Återkommer med hur det går.
Mikael Dimgård
Ett alternativ till att testa med 12v är att mäta spänningen på kontaktstiften som kommer ut från temicmodulen. Har du ett friskt batteri i bilen (dvs >12v) ska spänningen ut från kontakten inte minska mer än någon tiondels volt när du aktiverar fönsterhissen.
Puttiplatt
Puttiplatt
Puttiplatt
Yes! Har kollat säkringarna. De är hela.puttiplatt wrote:Kom på en sak till. Du har kollat säkringen? På min scenic 04 har jag separata 25
A säkringar för vänster resp höger fönsterhiss fram, samt en gemensam 40A säkring för bakre fönsterhissar.
Puttiplatt
Mikael Dimgård
