Vår Megane (2008) började läcka in vatten i passagerardörren i vintras. Vattnet hamnade i dörrfickan. Vi kontaktade en verkstad och fick tipset att lyfta loss högtalaren och sätta silikon längst hela packningen som sitter runt högtalaren. Packningen var helt klart utsliten så det var inte så konstigt att det läckte in.
Det blev bra till 95% men det läcker fortfarande in lite lite lite när det tokregnar. Idag tog jag bort gallret och körde med vattenslang utifrån och då såg jag att det även läcker in några cm till vänster om högtalaren.
Precis där jag håller pekfingret glappar plasten någon mm och då smyger det sig in någon droppe vatten. Någon med liknande problem eller med tips på hur jag ska laga det? Det känns kanske som att det vore rätt att täta det från insidan av dörren snarare än att fortsätta som runt högtalaren.
Alla tips är välkomna
