Problem med handbromshandtaget, Renault Clio -96
- Firstname: Tomas
- Surname: Svensson
Hej.
Har precis skaffat vår första Renault, blev en Clio 1996, som andrabil och för dottern att övningsköra i. Men var några "småfel" på den, bl.a. "knäppen" i handbromshandtaget.
Handbromsen tar kanon, men går inte att låsa handtaget, bara om man stoppar in ett finger vid kuggarna och trycker in "något" emot dem.
Förmodar att det kan vara en fjäder el.dyl. som släppt eller pajat.
Någon som har något tips på vad felet kan vara, och dessutom hur man kan åtgärda det?
Tackar på förhand!!
Tackar på förhand!!
Tomas Svensson
Renault Master Van 2,5 dCi 2004
- Firstname: Tomas
- Surname: Svensson
Re: Problem med handbromshandtaget, Renault Clio -96
Hej igen!
Nu är det förvisso semestertider, men finns det ingen av de som läst inlägget,
som vet hur jag löser problemet?
Har även en Volvo V70, och är med i Volvos forum "jagrullar.se", där hinner man
knappt skicka frågan innan man har några svar. Skillnad på forum.
Men, men hänger kvar ett par veckor till, så får vi se sedan.
Så ni som kan/vet, skriv.......................
Tomas Svensson
90 % av dom som skriver, har problem, resten kanske svarar.
Hade jag haft ditt problem så hade jag plockat sönder spaken och kontrollerat vad som är trasigt.
Hade ett liknande problem på en megane I, det var en trasig plastbit vet inte om det är lika, men jag bytte spaken så löste sig det.
- Firstname: Tomas
- Surname: Svensson
Tack Tony!
Förstår att det är så, men reagerade bara på den stora skillnaden, forumen emellan,
Nå ja, nog om detta.
Är ju så trång mellan sätena, så jag har svårt att se hur man kan demontera spaken.
Hade gissat att den skulle vara skruvad, men ser nog ut som den är nitad.
Som sagt, är lite trångt vid spaken, och jag har dessutom en synskada som inte
gör det lättare. Men ska kolla lite mer hur spaken kan vara utformad.
Tomas Svensson
Mutter på undersidan, man får lossa hela enheten, men den går att plocka sönder för det har jag gjort på meganen iaf
Volvo är Sveriges största märke, och renault är ganska långt därifrån, så svårt att jämföra, sen kanske man får mer meningslösa svar på Volvo forumet eftersom det antagligen finns fler som tror dom vet?
