Laguna II 2.2 dCi motorer
Någon här som vet vad som är skillnaden mellan 2.2 dCi motorerna då de har olika motorkoder?
Köpte en 2005 Laguna billigt av en bekant som motorn har skurit i och skulle behöva byta ut den. Koden på motorn som sitter i är G9T-706 och har inte hittat nån för vettigt pris ännu (~25.000kr billigaste).
Kan man passa in en 702:a t.ex. eller är det omöjligt?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Ville West
Re: Laguna II 2.2 dCi motorer
Borde vara samma grundstomme, sista siffran brukar betyda kringutrustning.
G9t betyder att det är en 2,2 liter dci. Kan inte säga till 100% men jag är ganska säker på att du kan köpa en sån motor och skruva dit dina komponenter på den motorn
Tack för dit svar!Tony wrote:Borde vara samma grundstomme, sista siffran brukar betyda kringutrustning.
Jo sista siffran betyder kringutrustning/växellåda osv. Har du förslag på vart man ska vända sig för att få veta 100% om det passar? En beg. 702a går på mellan 7-10000 och är väl knappast riktigt lättsåld om det inte passar.
Ville West
Tror ingen vågar svara på det,
Ok, blir nog att beställa en motor iaf! Berättar sedan hur det gickTony wrote:Tror ingen vågar svara på det,
Ville West
Om du inte skruvar på något så skall det nog gå att returnera.
Uppdatering!
Köpte en g9t-702 och den passade som den ska och går bra. Så då vet man att de passar även om Renault Service säger att det är fysiskt helt olika motorer
Ville West
Tänk på att den motorn är känslig för oljekvalitén. Kör bara på RN0720-certifierad olja, lämpligen ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 och byt i tid.
Samma gäller för 1.9dci (F9Q).
Ok, tackar för infon!Stymie wrote:Tänk på att den motorn är känslig för oljekvalitén. Kör bara på RN0720-certifierad olja, lämpligen ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 och byt i tid.
Ville West
någon erfarenhet om RN0710 går lika bra eller är det skillnad?Kniivin wrote:Ok, tackar för infon!Stymie wrote:Tänk på att den motorn är känslig för oljekvalitén. Kör bara på RN0720-certifierad olja, lämpligen ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 och byt i tid.
Ville West
absolut inte RN0700 eller RN0710
varför ? det är väl inte ens partikelfilter på den?Stymie wrote:absolut inte RN0700 eller RN0710
Renault RN 0720Stymie wrote:absolut inte RN0700 eller RN0710
Renault engine oil specification; introduced in 2007 upon introduction of the Laguna III. General requirements: ACEA C3 + additional Renault demands. RN0720 is designed for use in the latest generation diesel engines equipped with DPF.
alltså fanns inte oljan 2005 när bilen byggdes
Oljeklassificeringen togs fram efter alla haverier som 1,9 och 2,2 dci hade. Därför infördes RN0720. Det har alltså inget att göra med när motorerna byggdes, utan det är preventivt infört i efterhand.
Länk till ELF-dokumentet som togs fram 2007
http://kosser.net/masla/katalozi/Brochu ... ULT-EN.pdf
Elf anger ju själva enbart Rn0720 till partikel dieslar
