Byta fjädrar bak Megane 2004
Jag var och besiktigade min Megane häromdagen och fick anmärkning på att det gått av ett varv längst ner på ena fjädern bak.
Så jag tänkte höra om det är någon här som bytt fjädrar där bak.
Är det bara att lossa stötdämparen så att bakaxeln åker ner en bit och pilla ut fjädern och sedan pilla in den nya?
Eller behövs det även en fjäderspännare för att trycka ihop fjädern också?
/Peter
/Peter
Peter Nilsson
Re: Byta fjädrar bak Megane 2004
Har inte kollat hur bakvagnsupphängningen ser ut på en Megane, men det du beskriver fungerar på Laguna II. Tror att det ger sig själv när du tar av hjulet och ser konstruktionen.
Ja det är enkelt. Lossa stöt dämparen och släpp ner och byt fjäder. Det går att lyfta bärarmen med en domkraft så att man kan montera stötdämparen igen.
Thomas Svensson
Jag bytte fjädrarna igår, det var som thsv sa, bara att lossa på stötdämparna så åker allting ner så det bara är att plocka ut fjädrarna och sätta in de nya. Använde även en domkraft för att lyfta upp bärarmen för att få dit stötdämparna igen. Båda fjädrarna hade gått av, på den ena låg det tre bitar av som hade gått av, de låg nerpressade i botten av fjädern. Det missade de på besiktningen, de såg bara att den ena var av. Verkar som att fjädrarna är lite känsliga på Megane, alla fjädrar har bytts nu för att de har gått av.
Peter Nilsson
