xenon Grand Scenic-06
Hej. Införskaffade en Grand scenic från -06 igår. Den har orginalxenon i halvljuset.
Men... den gör inte den klassiska ljusinställningen vid start. Utan lamporna tända bara. Vart ska jag börja felsöka? Något som är klassiskt för modellen?
//Jakob
//Jakob
Jakob Sjögren
Re: xenon Grand Scenic-06
står lyset i rätt höjd?
Ja. Det gör det och dom vinklas uppåt när man drar på helljuset....
Jakob Sjögren
Hej. Såg nu att lyset inte står i helt rätt höjd! Den högra står något lägre än vad den borde göraTony wrote:står lyset i rätt höjd?
Jakob Sjögren
Hittade du någon løsning på problemet?
Halvljuset ær før lågt på vår 2007 Grand Espace och lamporna rør sig inte alls vid uppstart..
Någon sækring som bør hittas å kollas?
Gunnar Westholm
Kontrollera att länkarna till givare på bärarmar sitter som de ska. Kan ha lossnat eller gått av. Sitter givare på främre bärarm (vänster tror jag) samt på bakaxel.
Har reparerat den främre armen som var utsliten och hoppade av.
Bytte ut den mot kulleder i metall infettade i rikligt med Biltemas marinfett.
Var dock ovetande om att det sitter givare på bakaxeln. Sitter den så till att man kommer åt den bakifrån utan att lyfta upp bilen?
Skickat från min XT1562 via Tapatalk
Gunnar Westholm
På Laguna 2 sitter dom på vänster fram och bak vagn/länkarm. Går att komma åt om man tar bort hjulet. Kanske om man hasar sig under också.
Köpte nya plastleder på Volvo för 21:-
