Renault clio 1.4 automat slukar bränsle
Minihea
Firstname: Kim
Surname: Olsson
Post by Minihea »
Renault clio 1.4 automat 1994 slukar bränsle.
Är det någon som har någon idé vad jag kan byta för att få bort problemet?
Den drar över litern per mil, inga felkoder!
Filter, kamrem olja m,m är bytt!
Kan det vara kallstarten som ligger i hela tiden?
Eller är det fel på insprutningen?
Kim olsson
Re: Renault clio 1.4 automat slukar bränsle
Anliggande bromsar? Rullar bilen lätt? Lufttryck i däck? Kommer motorn upp i arbetstemperatur?
Tror att du behöver kolla lite på de värden som motorn får.
Minihea
Firstname: Kim
Surname: Olsson
Post by Minihea »
Ja den kommer upp i temp, har även bytt termostat!
Däck och lufttryck är som det ska!
Däck och lufttryck gör inte att bilen går på över litern per mil!
Kanske om du åker på fälgarna!
Någon mer som kanske har någon bra idé?
Är det någon som vet hur kallstarten fungerar på dessa motorer?
Någon givare till den som kanske har gått sönder?
Kim olsson
'Låser' automaten när du kör i jämn fart? Du har en momentomvandlare i lådan som vid jämn fart ska göra att motor och ingående axel i lådan håller samma hastighet (dvs inte slirar som den gör när du gasar hårt).
Läs här (på usel google translate-svenska):
http://www.floridasites.net/symtom-pa-e ... ar-daligt/
Nä, men dåligt lufttryck kan vara en bidragande orsak till hög förbrukning.
