ABS ring byte problem
- Firstname: Mario
- Surname: Hernandez
Hej! Min Kangoo 2003 har problem ned ABS som aktiveras hela tiden när man bromsar. Det sägs på Besikta att det är slitna och rostiga ringar -hugghjulaktiga.
Men hur kan man ta loss muttern till axeln? Den sitter för hård!
Tips?
Tack!
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Tips?
Tack!
Re: ABS ring byte problem
Tapatalk är bra, men du behöver uppdatera din signatur under Kontrollpanel -> Profil- > Ändra signatur. Där ska för-, efternamn och ort vara med. blir trevligare på forumet med det (och så är det ett formkrav).
Muttern till axeln ska sitta hårt. Ta ett långt järnrör och sätt på ditt verktyg så får du en bra hävarm. Utan det är det svårt att få loss den.
Ibland kan det hjälpa att rengöra dem med tex en stålborste.
