Renault Megane-11 Problem med fläkt/tempratur.
Härom dagen när jag startade bilen visade den helt plötsligt att det var +59c. fläkten fungerade då inte på (soft auto) läge utan gick för fullt att det var varmt fast det var minus grader ute.
Det slutade sedan efter ett tag och fungerade som vanligt.
Har inte haft någon yttertemprature mätare igång på hela året då jag ägt bilen.
vad ska ja kolla efter och vad kan vara fel?
Mvh Joakim Österlund
Joakim Österlund
Re: Renault Megane-11 Problem med fläkt/tempratur.
Det är nog tempmätaren i ytterbackspegeln som gett upp.
Har inte haft någon, vet du vad som händer om jag skulle klippa av trådarna till den? skulle det fungera då eller slutar fläkten fungera helt då?
Bilen verkar just nu tro att det är 59grader ute
Joakim Österlund
Termometern är ett motstånd. Om du klipper kabeln så får du oändligt motstånd och ett av ytterlighetslägena (+59C eller -xxxC). Därmed gör du ingen nytta med att kapa kablaget. Kan du inte köra anläggningen i manuellt läge så länge?
