lysande bromslampa och bilen drar till höger
Hej! Min renault megane phas 2 har börjat tända sin lampa för handbroms/broms vid körning i kraftig nedförsbacke eller kraftig sväng. samt drar bilen smått till höger.
Någon kunnig som vet vad detta kan bero på?.
dennis olesen
Re: lysande bromslampa och bilen drar till höger
Börja med att inspektera bromsklossarnas status först. Om de är slut (vilket är troligt) så börjar du med att byta dem. Kolvarna som pressar klossarna kan också kärva. Därefter kollar du nivån i bromsvätskebehållaren. Den är nog låg eller under miniminivån nu.
Kan du inget om bromsar eller saknar verktyg, lämna till närmaste verkstad så att du åker säkert.
Hej. Bromsarna tar väldigt bra. Så jag tror inte att bromsklossarna är slut?
Ja, jag tänkte lämna till verkstad men eftersom lampan endast lyser i dessa tillfällen så funderade jag över om det är så allvarligt?
dennis olesen
Om bilen drar till höger kan det vara dålig styr- eller spindelled. Även anliggande broms, speciellt om bilen inte rullar så lätt. Låg bromsvätskenivå brukar vara ett tecken på slitna klossar.
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
kolla nivån på behållaren för bromsvätska om det är för låg med.
Min nivå hade sjunkit lite under markeringen och fylldes upp då försvann varnings lampan för nivån.
Sen ska du förståss även kolla bromsarna för säkerhetsskull!
John Ignell Enviken
