Lysande batterilampa
Zeona
Firstname: Jennie
Surname: Karlsson
Post by Zeona »
Hej, har en clio -99.
I går kväll när jag startade bilen slocknade aldrig batterilampan, utan fortsätter lysa. Batteriet är bytt i september och drivremmen byttes för en månad sen då den halkat av. Kikade under huven och drivremmen sitter kvar och snurrar när bilen är i gång.
Finns det någon säkring som kan vara kopplat till detta fel eller är det generatorn? Hur kan man mäta om generatorn laddar?
Jennie Karlsson, Falun
Göte J
Firstname: Göte
Re: Lysande batterilampa
Post by Göte J »
Generatorn laddar nog inte! Kolla spänningen på batteriet. Före start ca 12,8 volt och direkt efter start ca 14 v. Om batterspänningen ökar obetydligt är generator eller laddningrelät (sitter i generatorn) kass.
//Göte J
Zeona
Firstname: Jennie
Surname: Karlsson
Post by Zeona »
Tack för ditt svar! Ska kolla upp det. Om man skulle behöva byta generator, vad skulle det kunna kosta att göra hos verkstad? Någon som har koll?
