Hallå!
Har en megane 2, 2004 års modell.
Igår började den gå dåligt.
Kollade felkoder och p0300 och p0301 kommer upp alltså missfire i cylinder 1 och någon mera cylinder som jävlas antagligen cylinder 4, drar jag ut kontakterna till tändspolarna en i taget så går bilen sämre, alltså borde de inte vara dem som är problemet? Inte heller tändstiften då jag bytte dem i samband med felsökning.. har inte gjort ett kompprov ännu men kommer inget vatten ur avgassystemet! Någon som har något tips? Mvh erik
Megane 2 går dåligt
Megane 2 går dåligt
Erik Bennich
Re: Megane 2 går dåligt
Hej !
Brukar alltid vara tändspolar som första alternativ. Men ett kompprov kan vara bra att göra. Kolla även spridarna genom samma procedur. Man kan ju byta plats på spolarna för att se om problemet flyttar
Tack för svarRobin wrote:Hej !
Erik Bennich
Byt tändspolar.Samma fel på vår megane cc förra veckan.Felkod p0303.
Blev helt slö och motorn skaka.
Plockade tändspole från en Espace i skroten och det funka lika bra.
Erdal , Ag
