Vad ska man tänka på vid köp av denna Laguna?
Lite osäker om jag bryter mot reglerna i denna kategori då det stod att man inte skulle länka till annonser, men är ute efter köpråd och inte annonsering.
Jag är intresserad av att köpa http://www.blocket.se/vi/64819549.htm och funderar lite på vad jag ska tänka på.
Killen påstår att det är drivkedja på den, och inte drivrem, hur bevisar man det?
Är det några speciella reparationer man ska undersöka eller titta på när det gäller denna bilmodell och årsmodell?
Jag har en Laguna II nu som funkar rätt bra men har börjat bli lite dyr i reparationer så det är dags att byta medans jag får något för det.
Dan Lundmark
Re: Vad ska man tänka på vid köp av denna Laguna?
Det är ingen turbo på 140hk-motorn. Den har kamkedja, så långt är det rätt. Kolla att den inte är krockad och har servats som den ska samt att alla finesser funkerar som de ska. Vanligt 'fel' är att förarsätets utsida på sittdynan är sprucken. Likaså kan plasten i bak på främre stolar lossna. I övrigt mycket trevlig bil.
Ah, att den saknar turbo förklarar varför jag saknade det där "kicket" när jag provkörde i fredags som finns i min när man gasar!
Tycktes läsa att Renault erbjuder gratis uppdatering av kartor till deras bilar, stämmer det?
Kontrollerade alla papper i fredags med och det upplevde jag vara i ordning!
Dan Lundmark
Gratis kartuppdateringar tror jag inte på (lite osäker eftersom det finns många olika system i Renaultbilarna). En fri uppdatering har man om man har SD-kort i GPSen (i alla fall på Tom-Tom).
Klippt från infoblad:
observera : Du har 90 dagar på dig efter att du har hämtat
ut din bil att utnyttja den kostnadsfria uppdateringsgarantin.
Om du väntar längre måste du betala för uppdateringarna.
Ah! Så var det säkert
Han har skrivit i sin annons att det är en turbo dock! Tror jag ska ringa stället där han servade sist och se om dom har några smaskiga detaljer!
Dan Lundmark
Det blir inte någon turbo bara för att man skriver det.
Haha! Erkänn att det hade varit en bra grej!Stymie wrote:Det blir inte någon turbo bara för att man skriver det.![]()
Dan Lundmark
Dekaltrimning hade varit kul om det fungerade ...
Dan Lundmark
Står mer än 50000 mil åxå och blå?
2,0 16v motorn har rem vad jag vet
2.0 16V 140hk 2007-2010 i Laguna III => M4R-704
http://www.planeterenault.com/1-gamme/4 ... 6v-140-ch/
Kamkedja syns på bilden.
http://www.vehiclepartsdatabase.com/veh ... tensioners
Timing Control Type
Chain
Timing Control Type
Chain
Check
Underhållsfritt är poängen med kamkedja.
Bra! Jag var säker på min sak men hamnade i en dialog med en osäker far
Dan Lundmark
