Halvljus kangoo
anteb1
Firstname: Anders
Surname: B
Halvljus kangoo
Post by anteb1 »
Har tappat halvljuset helt på min kangoo 1.9 diesel från -04,
alla andra lampor fungerar har bytt båda lamporna i strålkastarna så de är nya,
Finns det några relän till halvljuset eller går det direkt från påslaget på blinkers spaken?
vore toppen om någon kan hjälpa mig :)
A.B
Re: Halvljus kangoo
Så pass gammal bil brukar innebära separat relä för halvljuset. Kolla relälåda under huven i första hand.
... Fler svar brukar komma om signaturen är uppdaterad med för- och efternamn.
Re: Halvljus kangoo
Har för mig det är spaken som styr det
Re: Halvljus kangoo
Vet inte hur det är med Kangoon, men den är lik rätt Clion från samma tid. Där sitter halvljusreläet intill säkringarna inne i bilen. Om man sparkar lite på lådan kan reläerna glida ur så att det blir dålig kontakt. Testa att ta ur och sätta i reläerna som finns där. Troligen har Tony rätt att det styrs av spaken och UCH.
Hur som helst, felsök först lampa, sedan säkring (separat för varje lampa) och sedan relä (om det finns) och slutligen ljusspaken.
I vilket läge på spaken fungerar / fungerar inte respektive ljus?
... Fler svar (och ibland även korrekta) brukar komma om signaturen är uppdaterad med för- och efternamn.
anteb1
Firstname: Anders
Surname: B
Re: Halvljus kangoo
Post by anteb1 »
Stymie wrote:Vet inte hur det är med Kangoon, men den är lik rätt Clion från samma tid. Där sitter halvljusreläet intill säkringarna inne i bilen. Om man sparkar lite på lådan kan reläerna glida ur så att det blir dålig kontakt. Testa att ta ur och sätta i reläerna som finns där. Troligen har Tony rätt att det styrs av spaken och UCH.
Har Säkringarn på vänster förar sida som man öppnar en liten lucka,
bredvid ovan säkringarna finns det en rad med relä uttag men de används inte eftersom det inte finns några relän monterade.
"Någon har sagt" på forum att relän sitter bakom hastighets mätaren men kanske är på andra årsmodeller?
vredet på spaken har 2 lägen 0 , Hel/Halv. intill sitter ett separat vred för dimljus.
Helljuset fungerar när man bländar på, även dimljus när man vrider på det.
A.B
