Tändningsfel megane 2
Har en megane 2 1,6 bensin 2004 som spökar med mig. Den går dåligt, har felsökt den och de indikerar på missfire cylinder 1 och missfire på fler cylindrar står de. Det jag har gjort är, bytt tändstift, bytt alla tändspolar, bytt spridare, komp prov (alla cylindrar ligger på ca 11,5) , har testat att dra ur kontakterna till varje tändspole för att se om morgon började gå dåligare och det gjorde den, så ström till polarna Får den. Har kontrollerat vakuum slangar utan resultat.
Så då är frågan vad ska jag kolla nu ? Tändlägesgivare? Eller fins de någon tänd följnings box ? Mvh
Erik Bennich
Re: Tändningsfel megane 2
Koppla inte ur tändspolarna när du kör då kan du bränna boxen
Aha de därTony wrote:Koppla inte ur tändspolarna när du kör då kan du bränna boxen
Erik Bennich
