Renault clio 1.2 kraftlös
jimmylundkvist123
Firstname: Jimmy
Surname: lundkvist
Post by jimmylundkvist123 »
Hej! Har lite problem med min Renault clio 1.2 8v d7f-726. Den är väldigt kraftlös på låga varv upp till 3000 enbart på 1/2 växeln sedan går den som tåget. Har felsökt en hel del och när jag läser av felkoder så säger den Lambdasond sensor downstream intermitant. Eftersom tändspole verkade vara en sjukdom på dessa bilar.
Det första jag bytte inklusive tändspole/tändkablar/stift för allt sådant såg dåligt
ut, har felsökt spridare, säkringar, ECU, även provat att byta plats på Lambdasond givarna och motorlampan blinkar inte lika ofta och kraften liten bättre men långt från bra, känns som detta fenomen beror på något grövre fel så jag började dra tändkablar och verkar som han inte går helt på alla 4 cylindrar men jag får ändå upp bilen i 140km/h så jag har ingen aning. Alla tips mottages!
Jimmy Lundkvist
Re: Renault clio 1.2 kraftlös
Kolla/mät kablaget till lambdasonderna. Kan även vara fel på sensorn.
Robin
Post by Robin »
Skulle gjort ett komprov ja.
tror att den del Clios även haft trubbel med kontakterna ansluter till ECUn.
jimmylundkvist123
Firstname: Jimmy
Surname: lundkvist
Hej har bytit båda Lambdasonderna nu, dock tog fick jag 2 från en 1.2 16V underligt nog så var det samma fram som bak på dessa men på min 8V är det en viss modell fram före kat och en likadan som 16V bak efter katt. Hur som helst så
Blev det ingen skillnad, ECU talar vi dom om den i motorutrymmet eller den under instrumentpanelen? Jävla sjukt problem detta
Jimmy Lundkvist
