Megane 1,6i startar ej ibland om man inte låser *löst*
appelgren
Post by appelgren »
Bilen har alltid varit extremt lättstartad även på vintern man har nu börjat triskas.
9 av 10 gånger startar bilen med en gång men ibland så vägrar den totalt, av en tillfällighet har jag kommit på att om man då tar ut nyckeln låser och låser upp bilen med knappen på nyckeln och sedan sätter i nyckeln igen så startar bilen utan problem.
Har testat batteriet i bilen och det är ok!
Någon ide om vad jag skall kolla mer ?
Peter Appelgren - Göteborg - Megane 1.6i 16V - 2000 - 16500 mil
Re: Megan 1,6i -00 startar ej ibland om man inte låser/låser
Släcks startsspärrslampan som den ska?
appelgren
Post by appelgren »
Stymie wrote:Släcks startsspärrslampan som den ska?
Skall kolla det nästa gång den trilskas
appelgren
Re: Megan 1,6i -00 startar ej ibland *löst*
Post by appelgren »
Efter att ha fungerat hyfsat bra i nästan ett år så började bilen bli mer och mer svårstartad igen. Startspärrslampan blinkade inte när man gjorde startförsök så jag började misstänka något annat.
Plockade bort vevaxellägesgivaren och rengjorde den och då blev startproblemen färre så jag köpte en ny givare och monterade den. Efter det är bilen lika lättstartad som den var när den var "ny" förhoppningsvis så fixade det problemet. Ett billigt och enkelt fel som man kan fixa själv utan specialverktyg
Konstigt att det hjälpte att låsa/låsa upp för att den oftast skulle starta i början men det kanske var en tillfällighet då man gjorde ett nytt försök och givaren då fick en ny impuls och hoppade igång.
