Startproblem Clio 1,2 16v -03
Noniz
Firstname: Jonas
Surname: Flodin
Post by Noniz »
Hejsan!
Jag har ett problem med min Clio 1,2 16v -03
Att ibland vill den inte starta, men knackar man försiktigt ett par tre gånger på startmotorn så startar den och går som den ska.
Och då undrar jag om det är startmotorn som börjar ge upp eller om det är impulsgivaren för vevaxeln?
Har nämligen fått upp vid googlande att det kan bero på den vid startproblem.
Så snälla hjälp mig få en lösning på detta problem!
TAck tack!
Jonas Flodin
Re: Startproblem Clio 1,2 16v -03
Om motor och startmotor snurrar och bilen inte startar -> vevaxelgivare
Om startmotorn inte går runt (enbart klickar) -> startmotor
Om startmotor inte går runt, men gör det efter försiktiga knackningar -> startmotor
Noniz
Firstname: Jonas
Surname: Flodin
Post by Noniz »
Stymie wrote:Om motor och startmotor snurrar och bilen inte startar -> vevaxelgivare
Hur vet jag om startmotorn går runt eller inte?
För när man ha provat att starta och den inte vill så tuggar den när man vrider på nyckeln, men vill helt enkelt inte smälla igång.
Så det kanske är båda som är dåliga, eller?
Jonas Flodin
Startmotorns uppgift är bara att dra runt motorn. Det verkar den klara av. :). Tuggar = motorn går runt med hjälp av startmotorn.
Fokusera på vevaxelgivaren.
