Min Clio misständer på en cylinder (den vänstra i färdriktningen) Den "bluddrar" vid gaspådrag och är allmänt svag. Jag har lyft av tändkabeln från tändstiftet på den aktuella cylindern och ingen skillnad hörs. Vid samma förfarande på övriga cylindrar går varvtalet ner markant och motorn stannar. Jag har bytt tändstift med cylindergrannen men problemet kvarstår på den krånglande cylindern. Har inte kontrollerat kompressionen men oljan är ren och kylarvattnet klart.
Jag har beställt en begagnad tändspole med kablage som kommer om några dagar. Får se om det hjälper. Hur kan man kolla om det är insprutningsfel eller ventilfel?
Clio II -06 1,2 16v Misständer och "bluddrar" vid gaspådrag
- Firstname: Christer7JVe
- Surname: Lundgren
Christer Lundgren
Re: Clio II -06 1,2 16v Misständer och "bluddrar" vid gaspåd
Låter som en trolig tändspole. Se till att det är torrt och fint i tändbrunnarna så du inte har överslag. Sen kan man även kolla felkoder.
- Surname: Lundgren
Tack för svar och råd. Jag har ett instrument, Autel MaxiDiag, som mäter alla Renault och den visar inga felkoder den här gången. Konstigt nog.
Christer Lundgren
- Surname: Lundgren
Bytte till en ny tändspole och bilen går som en klocka igen.
Christer Lundgren
Bra tips där, min dotter köpte en Clio -06 som gick bra i 3 dagar innan den började med de symptomen du beskriver. Det konstiga var att inga felkoder fanns att läsa av och då var jag ändå hos en verkstad med riktig proffsutrustning... Jag beställde ny tändspole efter en initierad gissning från mekanikern och det löste problemet även för mig!
Björn Nilsson - Motala
