Renault clio lll -11
Har en clio lll och kupefläkten stannar ibland och går ojämt när den stannar så klappar man till där fläkten sitter med handen så startar den.
Kan det vara kolen i den som är slut?
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Re: Renault clio lll -11
Går fläkten ojämt på alla olika hastigheter eller är det bara på högsta hastigheten?
Den går ojämnt på lägre hastighet drar jag upp den på max sä märkar man knappt av det.
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Jag skulle kolla tre saker ...
1. Kontakten till fläkten kan ha ärgat (kolla han och honstift). Brukar vara svår att hitta inne i instrumentpanelen.
2. Byta kupéfilter om det inte är gjort på ett tag.
3. Kontrollera att det inte står vatten i AC-delen.
Men visst, det skulle kunna vara fläkten som är slut (ovanligt på en så ny bil)
Den har gått 13000 så helt ny är den inte men å andra sidan så har jag aldrig varit mred om att själva fläckten har tagit slut på någon bil jag haft och de flesta har gått över 30000.
Tack för tipsen ska blrja leta felet när jag får tid och lust. Troligen dröjer det till sommaren om det räcker med att klappa till den under vintern annars blir jag nog tvungen att ta tag i det.
Magnus Friberg
Uppsala
Renault Clio 3 2011
Uppsala
Renault Clio 3 2011
