Hjälp med en Laguna V6 2002
krillex1
Firstname: Kristoffer
Surname: K
Post by krillex1 »
Halloj!
Jag har kommit till ett jobbigt bekymmer...Min bil började rycka och skutta fram utan anledning för en vecka sedan och det blev bara värre när vi körde.
Jag har därför ställt bilen tills problemet är löst.
Mekonomen trodde det hela berodde på tändspolar och tändstift.
Jag var på skroten och kollade efter nya spolar men hittade bara spolar med FEL nummer.
Gör detta något? Eller går det att använda dem ändå? Skrotkillen vågade inte svara något på det...
Jag har även upptäckt att slangen som går från vevhusventelationern är borta!?
Uttaget finns kvar men ingen slang som är kopplad på den...
kan det vara det som orsakar problemet?
Eller tror ni mer på tändspolar?
Och vart kan man få tag i slangen som går från vevhusventelationen?
Och skulle någon med samma motor kunna ta bild på slangen från vevhusventelationen och visa vart den går in någonstans?
Tacksam för snabba svar då bilen behövs till jobb m.m...
STORT tack på förhand!
Kristoffer
Re: Hjälp med en Laguna V6 2002
Troligen tändspolebekymmer. Kan du inte kolla vevhusslang på skroten?
krillex1
Surname: K
Post by krillex1 »
Stymie wrote:Troligen tändspolebekymmer. Kan du inte kolla vevhusslang på skroten?
Halloj!
Jag har försökt att kolla de på de närmsta skrotarna men ingen har en liknande motor.
Därför jag undrade över bild. Hade varit supertacksam.
Kristoffer :D
Kolla på Youtube, kanske kan du se något här ...
https://youtu.be/HZP9KUdoa08
Vevhusventilationen brukar väl vara kopplat till insuget så att oförbrända gaser går in i förbränninge igen.
krillex1
Surname: K
Post by krillex1 »
Halloj igen alla!
Jag tycket allt att jag inte har fått så bra respons än va...
Ingen som kan komma med lite idéer på vad felet kan vara?
Har fortfarande inte lyckats lösa gåtan...
Kristoffer
Har du bytt något då? Gåtor löser inte sig själv ...
