Instrument, radio och kupéfläkt Megane Scenic
Hej, på min mors Megane Scenic-05 så har instrumentbelysningen slocknat, radion startar inte och kupéfläkten fungerar inte...kollat säkringarna i kupén och där är alla hela.. säkringsboxen i motorrummet är ju i stort sett omöjlig att kolla och inte heller något schema över de säkringarna... tips?
mvh
Leif
mvh
Leif
Leif Andrén
Re: Instrument, radio och kupéfläkt Megane Scenic
Vanligt fel på Scenic -04/-05. Byte av panel är dyrt. Reparation klart rimligare. Plocka ur panelen och skicka iväg för reparation. Finns videos på youtube, kolla och jämför problemen:
https://www.google.se/search?q=scenic+c ... 8we0m5u4Bg
Lycka till.
Lycka till.
Tack för tipset om instrumentet,,,men löser det även radion och kupéfläkten?
mvh
Leif
mvh
Leif
Leif Andrén
Felbeskrivningen var lite lös så jag ville inte svara på alla frågor tidigare.
När något gått sönder så är det bra att veta hur och i vilken ordningsföljd saker och ting har hänt. Min gissning nu är att felen inte uppstått samtidigt. När något går inte fungerar bör man laga det direkt så att man kan konstatera att det inte är samma felkälla.
Hur slutade fläkten att fungera? Är det en ECC-panel eller vanliga vred med 1-2-3-4? Fungerar den på någon hastighet? Antingen har säkringen, 'fläktmotståndet' eller själva fläkten gett upp. Ibland är det brända kontakter på anslutningen till fläkten eller fläktmotståndet.
Några exempel
https://www.skruvat.se/Kontrollelement- ... 13263.aspx
https://www.skruvat.se/Kupeflakt-P638876.aspx
Radion är kopplad till instrumentpanelen. Har du kollat alla säkringar? Även de under huven? Har du tagit ur säkringen till radion/konsoll och väntat 10 sekunder?
Lyser klockan och temperatursiffran när bilen är låst? I så fall är det fel på radion. Den drar då ström oavsett om säkringen är hel eller inte! Man måste ta ur kontakten på baksidan på radion för att få stopp på det.
Lycka till.
Några exempel
Lycka till.
