*problem löst* Bromsarna är varma och tar dåligt
Jag har precis bytt bromsbelägg på höger bak på min Renault Scenic från 01.
Det var ganska krångligt och jag lyckades (misslyckades) pumpa ut kolven hela vägen så att den blev "lös" och så som jag uppfattade det hängde den bara kvar i damasken.
När jag senare fått dit nya belägg och fått allt på plats så provkörde jag och märkte då att bromsen tog väldigt dåligt samt att fälgen och oket blev väldigt varmt.
Skivan är väldigt sliten och jag brydde mig inte om att byta den eftersom att jag bara planerar att ha bilen året ut.
Har jag gjort något fel?
Jag upplever det som att fälgen blir mindre och mindre varm varje gång jag kör men det luktar metalliskt och känner jag på navet är det så varmt att jag bara kan hallå 2 sekunder typ.
Kan det ha kommit luft in i systemet när jag pumpade ut kolven så mycket?
Det kom lite olja ut men jag har svårt att säga om det var bromsvätska eller något typ av smörmedel vid kolven.
Tacksam för tips då det känns osäkert att köra utan helt fungerande bromsar.
Bromsen känns väldigt svampig.
Edit: Problemet är nu löst. Kolven var inte inskruvad helt. Det fattades typ 2 mm vilket gjorde att bromsbeläggen låg på.
Kim SJögren
Re: Bromsarna är varma och tar dåligt efter byte av belägg s
Jag lyckades lufta bromsen idag och då försvann problemet med att den kändes svampig och den bromsar som den ska.
Dock kvarstår problemet med att bromsen ligger på.
Hade av hjulet för att titta idag. Slår jag lite lätt med en klubba så släpper det och hjulet snurrar fritt. Dock så fastnar det igen så fort jag bromsar och bromsen lägger därmed på när jag kör.
Det är precis som att beläggen inte fjädrar tillbaka igen.
Vad kan det vara för fel?
Behöver oket bytas?
Behöver oket bytas?
Kim SJögren
Det kan vara stopp i bromsslangen. Ibland delar sig slangen inuti och skapar enkel väg för bromsvätskan, dvs bara ut till oket. När du då släpper på bromsen kan vätskan inte tappa tryck.
Jag förstår. Tack för tipset. Ska prova att lossa och se om jag kan hitta något där.Stymie wrote:Det kan vara stopp i bromsslangen. Ibland delar sig slangen inuti och skapar enkel väg för bromsvätskan, dvs bara ut till oket. När du då släpper på bromsen kan vätskan inte tappa tryck.
På min bil är det först rör fram till hjulupphängningen och sedan en slang och sedan rör igen.
Är det slangen däremellan du menar i så fall?
Problemet uppstår inte när jag drar och släpper handbromsen utan enbart när jag bromsar.
Den har kärvat lite tidigare men då bankade jag till oket lite med en klubba och det släppte.
Kim SJögren
