Byta skivor, belägg och ok grand scenic 2008
Tjena,
Nu är det så att jag skall byta skivor, belägg och bromsok på min grand scenic 2008
Vad behöver jag tänka på för att inte det skall pipa och jävlas i bilen[emoji38]
Skickat från min SM-T555 via Tapatalk
Peder Jacobsson
Re: Byta skivor, belägg och ok grand scenic 2008
Fram eller bak eller både och? Elektrisk handbroms?
Det är inget som kommer att pipa så länge som du har koll på vad man brukar göra:
https://www.youtube.com/watch?v=YfW7Vd2lddM
https://www.youtube.com/watch?v=nIO2IXNubps
Ska byta bak.Stymie wrote:Fram eller bak eller både och? Elektrisk handbroms?
Kulan längst ut på handbromsvajern (elhandbroms) verkar inte gå att ta bort. Är det så att man måste lossa vajern i bromsenheten?
Peder Jacobsson
Jag brukar inte ta bort vajern alls.
