Felkod P1750 anti polution system
Krillejohansson
Firstname: Kristoffer
Post by Krillejohansson »
Goddagens! Jag har en Megane 2010 diesel automat gått 14 tusen.
Jag har som sagt felkoden ovan, bilen går inte sämre, drar ingen mer soppa och växlar fint.
Har haft bilen inne hos Rejmes och dom gjorde en omprogramering av växellådan, men felkoden kom tillbaka.
Någon som har erfarenhet av detta?
Kristoffer Johansson
Re: Felkod P1750 anti polution system
Jag gissar på EGR eller slangar till tryckdiffsgivare för DPF. Vad har du för motor?
Krillejohansson
Det är en 1.5 dci 110 hk
Krillejohansson
Stymie wrote:Jag gissar på EGR eller slangar till tryckdiffsgivare för DPF. Vad har du för motor?
Har du nån koll om de är dyrt att byta?
Ca 4500-5000kr för EGR-byte på verkstad. I och för sig lätt att byta själv. Kolla på youtube så finns det säkert videos där. Men kolla först med någon om det verkligen är det som är felet. Byta på måfå blir dyrt.
Du kan ju alltid ta isär och göra rent samt kontrollera funktion (att spjället fungerar).
Krillejohansson
Stymie wrote:Ca 4500-5000kr för EGR-byte på verkstad. I och för sig lätt att byta själv. Kolla på youtube så finns det säkert videos där. Men kolla först med någon om det verkligen är det som är felet. Byta på måfå blir dyrt.
Okej jag förstår. Jag kommer lämna in bilen igen så får dom felsöka igen. Men inget byte av grejer utan att veta till 100%. Ska ge dom infon vad du trodde det var också.
