Batteri fastsättning Clio 2
Batteriet löst på min Clio 2. Behöver fixa det innan besiktningen. Hur sitter det fast? Verkar försvunnit nåt som förra ägaren slarvat bort?
Tänker inte besöka Dennis bilservice i Ålem för en sån grej
____________
Roger Artback
Roger Artback
Re: Batteri fastsättning Clio 2
Scrolla ned på den här sidan och titta på bilden Fuse Box Lid så ser du en plåtbygel. har du en sådan?
http://fusesdiagram.com/renault/fuses-a ... lio-2.html
Den ser ut att saknas jaStymie wrote:Scrolla ned på den här sidan och titta på bilden Fuse Box Lid så ser du en plåtbygel. har du en sådan?
____________
Roger Artback
Roger Artback
Hej,den bygeln som är med på länken
håller inte batteriet,kolla i botten på batterit,
mvh Peter
mvh Peter
Peter Infang
I will. Har inte kommit till skott än. Och ärligt talat glömmer jag bort det. men besiktningen lär inte bli glad. Min gamla polo satt jag fast men det lastband. Går säkert här oxå?pillee wrote:Hej,den bygeln som är med på länken
mvh Peter
____________
Roger Artback
Roger Artback
Re: Batteri fastsättning Renault Clio 2
Batteri fastsättning löst. Under batteriet satt ett fäste med skruv. Så en ny bricka så var det fixat. Slarvigt av förra ägaren att inte sätta fat det ordentligt.
____________
Roger Artback
Roger Artback
Vad menar du? Har ingen lust att skriva mitt riktiga namn. Nån måtta får det väl vara. Varför behöver du veta vad jag heter? Kanske ska skriva adress och telefon nummer oxå?john wrote:hela namnet på inläggen tack
____________
Roger Artback
Roger Artback
